メインコンテンツにスキップ
任天堂の最初の3DSモデルは日本で2014年10月に発売され、北米では2015年9月に発売されました。Newニンテンドー3DSは改良された3D機能、Cスティックと新ZLボタン、ZRボタンが特長です。
20回答 すべてを表示
My 3ds won't charge anymore
My 3ds won't charge the battery, I've tried multiple chargers and a docking to try it, but notting works. I think it has something to do with the charge port but I am not sure.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
I also had this problem. It is fixed now. In my case, it was a problem with the outlet box (the part that connects with the outlet). The problem was that a wire had disconnected from the plug in part (sorry I don’t know what parts are called). I hope this could be helpful. Just a reminder to check all parts of the situation before sending your device in.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@dpesser , David, could be a faulty charge port, first check for dust debri and blow it out, also look inside to see if contacts are bent and straighten with a pin if bent. Could also be a faulty battery if older consider replacing it.Links below for trouble shooting and replacing charge port and a link to charge port and battery for 3DS. Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=oZrprlK7...
https://www.youtube.com/watch?v=0_8XEsi-...
https://www.amazon.com/Socket-Connector-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Thanks for the response, I will try it out.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
David さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 58
今までの合計 35,751
