メインコンテンツにスキップ
同名の社会的企業によって作られたフェアフォンの第2世代。2015年12月発売。モデル番号は FP2-XCVR
20回答 すべてを表示
What to do, when the touchscreen doesn't work
i cannot enter the PIN. The touchscreen doesn't work.
Was kann ich tun, damit der touchscreen wieder funktioniert?
Ich hatte mein Fairphone einen Tag lang nicht benutzt und jetzt funktioniert es nicht mehr.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
change your screen and i assure you positively it will work again :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have sometimes experienced this problem. Sometimes, pressing the power button briefly to put the screen to sleep, waiting a moment, then re-awakening the screen, will have the effect of activating the touch screen. Sometimes, if it doesn’t work first time, it will work on the second attempt. After that, the only option is to remove the battery, replace, and restart.
Ich habe dieses Problem manchmal erlebt. Manchmal wird der Touchscreen durch kurzes Drücken der Ein- / Aus-Taste aktiviert, um den Bildschirm in den Ruhezustand zu versetzen. Warten Sie einen Moment, und aktivieren Sie ihn dann erneut. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, funktioniert es manchmal beim zweiten Versuch. Danach besteht die einzige Möglichkeit darin, den Akku zu entfernen, zu ersetzen und neu zu starten.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kolb さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 688
