メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to upgrade the M.2 SSD
Dear ifixit team,
I have an HP Spectre X2 Detacheable 12 inch tablet. However, the unit comes with a 128GB M.2 2280 ssd. Does anybody know on how to open the unit in order to replace this ssd with a larger capacity? Thank you so much for your answers. Regards Surfix007
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Here is the "end of life" recycling guide that shows some basics on how to take the spectre x2 apart. Would be a good place to start on a project like replacing the SSD.
http://h22235.www2.hp.com/hpinfo/globalc...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I have HP Spectre X2 12-a009nr. Theres no 4 screws like in the link that you provided :(
さんによる
I think you need to follow this guide: http://h22235.www2.hp.com/hpinfo/globalc... . If so then I won't touch it as it is glued together.
If, however, you have found a solution please let me know as I would also be interested to know
さんによる
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
you can open the machine without removing the screen from the bezel.. use a spudger between the black plastic bezel and metal frame. It will pop off easily, and reinstall with no glue. I take mine apart for fun. the drive is a standard m.2 sata ssd
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Start in the upper right corner near the power button.
さんによる
Remove the small adhesive strip at the keyboard connector. Then remove the 4 small screws before prying apart.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Rainer Michelis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 2,704
