メインコンテンツにスキップ
28 horsepower 70 Series tractor by John Deere
5回答 すべてを表示
pto kills tractor when put in gear
replace pto switch 6 months ago and worked fine went to use tractor yesterday and when you put pto in gear it kills the engine what is the problem
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@goatman your tractor is a JD870?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Could be the button under the seat. Unless your setting on the seat or holding the seat down some way, the tractor will quit running. Found this out when I was buying the used tractor and wanted to make sure the pot worked. Hope this helps?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
garry mcbride さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 343
