メインコンテンツにスキップ
ダウンジャケットは体を柔らかく保温してくれ、氷点下や風から守ってくれます。ダウンジャケットとは圧縮性に優れ、軽量の上保温性があります。また日常用としても、大変心地良い着心地です。
Zipper gets stuck all the time
Patagonia TorrentShell jacket
Zipper of my Patagonia TorrentShell gets stuck all the time. It stops in neck area when trying to get it closed. Fabric of inner stormflap gets stuck between zipper.
Has anyone tried to sew a some kind of reinforcement to stormflap? Maybe repair tape in flap will prevent it getting between zipper?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
villemitikka - I had this issue too and took my jacket to Patagonia - they ran 5 lines of stitching down the inside flap to stop it from snagging and it's worked perfectlyl. They have a free of charge repair or replace area in their stores.
Hope this helps!
さんによる
John - Thanks for your answer. Sounds good and easy. Got to try stitching by myself.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Here's the guide on zipper repair for the Patagonia:
パタゴニアのダウン・ジャケットのフロントジッパーの交換方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
villemitikka , I do not own this type of jacket, on a jacket that I had, did have this problem, so what I did when zipping up I would use my index finger to keep (guide) inner flap material away in the collar/problem area while zipping up. Worked for me. Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
try using a old candle and run it up and down the zipper a few time to both sides of the zipper it will make it slide with ease
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
villemitikka さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 6,465
