メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
Phone won't charge after plugged to the wall
My iPhone won't charge when connected to USB port
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
will it charge from the wall charger and are you sure the USB port your using is powered
さんによる
コメントを追加
3件の回答
Try using a different USB cable or power adapter. That may fix it.
If not, there may be a problem with the lightning connector. Make sure the connector is plugged in. Also, it could be a battery problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
It's probably Just yr cable, try another lead first. If won't turn on still, just hold power & home button together till Apple
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If it is not the battery or the USB cords, there is a charging port device in the phone which is an inexpensive replacement. Call someone who can service iPhones in your area. Unlikely but more serious--a U2 IC chip is bad--which may have to be replaced by Apple.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jovanni zapata さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 9
今までの合計 73
