メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
Won't ring but work fine to set
I have a phone that I hear all sounds to set them (so not a speaker problem), but the phone doesn't ring or have any notification sounds. Yes, the volume is up, the speaker works, just doesn't ring when calls come in so I miss all calls.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
If you look at the top of the screen in the notification bar, if you see a little moon symbol you have do not disturb switch on, to turn off pull up the bottom menu and you'll see the DND symbol hit this to switch off
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Do you know that if you will look carefully above the icon that shows up on your screen when you. Adjust your volume. It has several different volume controls on it depending on when you touch the volume up/down button on the side. Make sure you see where the icon says Ringer, and not volume. Try that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Becky McCoy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 112
