メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
Touch Screen sometimes doesnt work
Hello Peeps,
this is my first post soooo.
Well let me explain the problem here. I bought an iPhone with screen defective i changed the screen and noticed that the touch doesnt work always. Means
I have to lock and unlock again again till it start working but then it stops and i have to do the proccess again. I bought another screen and replaced it again but the same problem stills. When the iPhone gets warm then the touch screen "okay".
Just to know I'm ready to resolder something because im a Microsolder :D
Edit: It is an Orginal Apple Screen from an Working iPhone 5
Best Regards From Germany
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
This is a common problem with bad quality copy screens
It is believed that the static from swiping the phone causes the problem and locking/unlocking resets it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
6 件のコメント:
Yeah but it was a Apple Screen from an working iPhone 5 :/
さんによる
Oh, not sure then
さんによる
Check the digitizer (touch screen connector) on the board for any liquid damage.
Remove the black plastic tape cover thingy that is around the front screen connectors on the logic board to allow looking at the components near those connectors for any corrosion or liquid damage. If you do find liquid damage use 95%+ isopropyl alcohol to remove / clean them. I usually use like a clean toothbrush or some brush to brush the corrosion off / clean the board.
corrosion or liquid residue.
さんによる
I removed it but the problem stills.....
さんによる
You removed the liquid damage?
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Mark Muster さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 342
