メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
1525回答 すべてを表示
Touch IC or connector or both?
Got a 6 plus that is like this, does it need new touch ic or connector?
touch is bad so that needs doing and grey bars at top
the screen is fine, i just want to make sure the phone will display fine if touch IC is fixed
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
If you're getting grey bars at the top 100% touch ic guaranteed. I also noticed your top right backlight is dim. If it's still this way after swapping the touch ic you need to replace part of the backlight circuit as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
that's what im talking about
さんによる
You know on the top right that is usually either LCD connector on logic board or LCD ribbon cable needs to be pushed in more.
さんによる
it can happen in either corner i have it on a 6 but not sure if it is, it only happened on the 6 because i test screens constantly so it got damaged. the connector looks fine to me
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
David F さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 127
