メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたこのiPhoneは4.7インチのスクリーンサイズでiPhone 6 Plusの縮小版です。
4875の回答 すべてを表示
Loose-ish Home button after Front Panel Replacement
Hi,
I just replaced the front panel of an iphone 6 (space grey), and everything works fine, except for the home button being slightly loose. There is some wobble room and putting your finger on it you can feel the slight movement.
Is this a problem that can be solved by buying adhesive replacement?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3回答
選択されたソリューション
If you are referring to the home button gasket here then yes:
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket画像
製品
$5.99
この回答は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
This can also be down to the fact that the glass isn't right. Copy screens use thin glass and sometimes have to add bits of plastic to make the home button sit right
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Trust the best thing to do is cute a piece of sticky tape ( the size of your home button) if your pro, stencil a circle shape and place it over your home button.. you’ll thank me later ;)
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mbarthet3 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 50
過去 30 日: 232
今までの合計 10,009
