メインコンテンツにスキップ
The Polaroid Cube is a splash-resistant, shockproof, and mountable camera that takes 6 megapixel pictures and shoots videos in 720p or 1080p HD.
Why isn't my computer detecting the Cube?
My computer is not recognizing my Cube when I plug it in with the USB.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Make sure there is an SD card installed in your Cube. The Cube will not work or be able to be detected without an SD card. Also make sure that your SD card is at least Class 10. Lower Class cards will cause performance issues. Check out the Troubleshooting Page for more information pertaining to your device.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
FYI, Make sure you are using a USB Data Cable and not just a USB Charging cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks! That did the trick!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
heath lamkin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 7,742
