メインコンテンツにスキップ
AppleのiPad AirのWiFiモデルのバージョンはモデル番号A1474、スペースグレーと、シルバーがあり、カスタムA7プロセッサーが装備されており、容量は16、32、64、128GBがあります。
299回答 すべてを表示
Tacking down the home button bracket
I am in need of help tacking the home button down so as it will not come off, suggestion please and thank you.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi
In that case you have 2 solutions.
The first and easiest : you can emulate the Home button by software. For such purpose do as follow:
1) go into settings\General\Accessibility
2) In the INTERACTION Sub menu put AssistiveTouch ON
3) Then you will see a button appearing on your screen that will emulate the Home button. You can swipe it & put it at the place of your screen you desire.
The second ; it's hardest but better : you will have to remove the digitizer using a hot gun or better a Hot air soldering/dessoldering unit and then to put back/replace the button . Possibly you will have to buy a gasket before to replace the former one (very cheap).
Good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Steve lourenco さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 54
