メインコンテンツにスキップ
2015年5月5日にMicrosoft社によって発売された、重量0.622kgのタブレットで、10.8インチディスプレイと3つのキックスタンドが特長です。
40回答 すべてを表示
LCD Connector is damaged, help!
Hey all,
The connector where the LCD plugs in on my surface 3 was damaged during a screen replacement. The issue is I dont know what the part is called or where to purchase a new one.
Please help me
Update (10/06/2016)
This is the connector in question. This is on the main logic board and the LCD flex plugs into it. The black piece that clamps down on the flex is gone and there is a missing pin.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
Is it on the LCD or the logic board?
さんによる
The connector on the board was damaged in case that wasnt clear.
さんによる
[image|907316]
さんによる
Mike check the update. Looks to be a internal 35 pin logic board LCD connector.
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Mike, if you can post a picture of damaged connector, it would be a big help to ifixit , I believe the connector is the mother board ribbon connector. Check the attached link and see if it is the motherboard connector, Good luck.
Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換
Update (10/06/2016)
Mike, Looks to be a internal 35 pin logic board LCD connector. Hope the link is what you want, you can also try a search yourself for (35 pin lcd connector)
https://www.aliexpress.com/item-img/20-P...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Posted a picture below showing the connector.
さんによる
コメントを追加
Mine too damaged, are you sure it's 35 pin connector at AliExpress
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I don’t think the above connector from Aliexpress is correct. Looking into it it seems to use the same connector that is on the Samsung Galaxy Note 4 2014. It is actually a 70 pin connector not 35 because there are pins on both sides. You might be able to buy a replacement off eBay or Aliexpress.
Below is the link to the connector on Aliexpress.
FPC Connector From Aliexpress
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Did anyone ever get anywhere with this??
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mike Smith さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,939
