メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
Mid 2010 Model A1278 / 2.4 もしくは 2.66 GHz Core 2 Duoプロセッサ
946回答 すべてを表示
Why is my sound distorted as the volume is increased?
why is my sound distorted as my volume is increased?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Are you using the builtin speakers or using an external pair?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Speakers are a moving part so they can fail. The two things you might encounter is something was spilled into the system (wet or dry) that got into the speaker or is vibrating from it.
I would start off by making sure the system was dusted out and if any screws were found loose tighten them down or if drifting about find were then need to be put back.
Give the system a try then, also try an external speaker which you know are good. Is the sound distorted with them as well?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Shelly さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 61
