メインコンテンツにスキップ
2014年1月に発表。ミッドレンジのこのスマートフォンは、5.01インチのディスプレイと、デュアルSIMを搭載しています。
43回答 すべてを表示
moving/copying files from internal memory to external sd card memory
i have this problem of moving/coping files stored in the internal device of my samsung grand neo plus like pictures or downloaded files (doc or pdf) to the external sd card.. when i move a file a notification will pop up saying that its READ ONLY...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Reformat the SD card from a computer or from settings>storage>erase sd card on your android. If that fails then your SD card may be bricked.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
i did the reformatting already through a computer but the problem is unresolved... i have not tried doing it on my device.. so what i did i just manually moved my files or pictures manual using my computer, yet this very time consuming and inconvenient... somebody told me to try having a hard resetting to its factory setting because this problem might be caused by a bug... i had not done it yet... would the resetting to its factory setting help?
さんによる
If you are able to write to the card from a computer, the card is fine. I would try a factory reset of your phone next. If that does not work then ODIN to stock. If none of these work then you may have a hardware problem.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
lorenzcentinojr さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,187
