メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for the Expedition, a full-size SUV based on Ford's F-150 pickup truck. Closely related to the Lincoln Navigator.
Head light not turn on
The head light for my Ford Expedition is not on..I change the light Bulp and still don't work
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
1. Check Fuse
2. Check Connection (Wiring)
3. Check Switch
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
There are separate fuses for each headlight and I believe they are in the interior fuse panel. It is on the right side of the instrument panel. If the fuse is fine, check the ground wire and the low and high beam wires at the connector. These steps should pin down the problem. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
tainy rt さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 259
