メインコンテンツにスキップ
MacBook、MacBook Pro、MacBook Air用のAC電源アダプタです。引っ張られても安全に外れる整列式の磁気コネクタを採用しています。第一世代 (2006-2012)のMagSafe充電器は、コネクタがやや太いL字型になっています。45W、60W、85Wの3種類があります。
65回答 すべてを表示
85 W adapter only registers as 60 W adapter, help?
I did this cable repair recently on an apple 85W adapter (not counterfeit, the one that came with the laptop purchased directly from apple) and the system now reports that the connected charger is 60W instead of 85W. Any idea why this would happen?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
I have same issue with my 85W Magsafe. I purchase the new magsafe cable from eBay, and detected as 60W.
さんによる
How do you know it was detected as 60W?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Download and run Coconut Battery and see what it tells you about the Mag-Safe.
http://www.coconut-flavour.com/coconutba...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
You should buy a 85W cable, it will work.
It looks like the 60W cable but different component inside the plug.
There is three types of cables: 45W, 60W and 85W.
A 45W cable soldered to a 85W charger will charge with only 45W.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
steve さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 485
