не заряжаеться после падения
не заряжаеться,при зарядке включаеться иногда до заставки,при полном аккамуляторе при включении мгновено разряжаеться
Hi friend,I think there are some reasons about it as below:
1.Maybe the position of battery is moved,you can try to place it again.
2.the battery was broken.
3.the charging port flex cable is broken after it fallen.
For flex cable,I think you need test it.
このアンサーは役に立ちましたか?
If it is the reason 2 or 3,I suggest you go to Huawei after sale service.
They will help you :)
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 53
