メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
1525回答 すべてを表示
Both Cameras and Flash not working after a bit of liquid spilled?
I've spilled some water over the top of my iPhone 6 Plus and now both the cameras and flashlight are not working. The camera app gives a black screen for both cameras. When I opened the phone, I saw a little bit of corrosion between the home button connector and the rear camera connector. Any idea how I could fix this? Will it help to brush the area with 100% pure alcohol? Or do I need a new rear (or front) camera?
P.s: I scraped most of the corrosion away but still no succes.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
First things first, use the teardown to complete a water damage repair on your phone. Test it out again.
If you need to replace the cameras, here is the guide for the front facing camera assembly and then therear camera as well.
Here are the parts you will need:
iPhone 6 Plus Front Camera and Sensor Cable
iPhone 6 Plus Rear Camera
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF145-273]
Good luck and keep us posted!
iPhone 6 Plus Front Camera and Sensor Cableの画像
製品
$9.99
iPhone 6 Plus Rear Cameraの画像
製品
$16.99
iPhone 6 Plusの画像
ガイド
iPhone 6 Plusの分解
難易度:
中レベル
iPhone 6 Plus 正面カメラとセンサーアセンブリの画像
ガイド
iPhone 6 Plusの正面カメラとセンサーアセンブリ
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
iPhone 6 Plus リアカメラの画像
ガイド
iPhone 6 Plusのリアカメラの交換
難易度:
中レベル
20 minutes - 1 hour
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
Hey @kaniggit49 I already brushed the contacts and some of the corrosion away with 94% alcohol. But it didn't had any effect.
さんによる
Then at that point, I recommend replacing the cameras.
さんによる
I ordered the parts, will keep you posted on the progress.
さんによる
@kaniggit49 replacing the cameras hadn't any effect sadly enough :( ... Any suggestions?
さんによる
Sounds like it could be a board issue then. With water damage, some things cannot be repaired.
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Hey Ocho,
I would recommend to replace them, it's better for the phone. Also does your earpiece speaker still works? You can buy al the parts in the iFixit store.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
20 件のコメント:
Hey @stijntech thank you for your response. The earpiece works fine. Do you think that replacing the camera's would fix the problem? It's weird that the flashlight also doesn't work, it isn't connected with the two camera's
さんによる
Yeah that's weird, I'm going to take a look at it and contact you ASAP.
さんによる
So the water must have come through the earpiece speaker unit? So it came in the speaker unit and went to the left. But the rear facing camera is a bit protected.
さんによる
Oh I understand, liquid came in the speaker, went to the left and than it came down to the rear facing camera. The flashing is just logical, it's near the camera.
さんによる
I would highly recommend to replace both camera's.
さんによる
15件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Ocho さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 1,484
