メインコンテンツにスキップ
Known as the Digital Rebel XTi in North America and EOS Kiss Digital X in Japan, the 400D is a budget Canon DSLR released in 2006.
14回答 すべてを表示
Kan de software gereset of vervangen worden?
De camera geeft geen foutmelding, maar werkt niet meer op stand volautomatisch en het meegeleverde programma op de pc herkend de camera niet meer. Dus met dit programma, zelfs na herinstallatie kan ik de foto's niet meer downloaden. Dit moet een camerasoftware probleem zijn. Kan die software op de camera gereset of vervangen worden en hoe gaat dit in zijn werk?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Probeer eerst eens een reset van het toestel zelf:
''How to change a Canon 400D back to default factory settings?
Firstly press the 'menu' button, then the up button above the 'OK' as many times as needed, until you see the top folders are highlighted.
Press the right button near the 'OK' until you see the last folder highlighted. You will know this is highlighted when you see the first menu option that says 'Language'. The 3rd one down from that says 'Clear Settings'.
Press the down button under the 'OK' until 'Clear Settings' is highlighted, then press the 'OK' button.''
Indien dit niet helpt,
kan je de firmware van je toestel downloaden op een cf kaart en die in het toestel plaatsen, via het menu (dit gebeurt normaal gezien automatisch) kan je dan de firmware opnieuw instaleren. -> download: http://nl.canon.be/support/consumer_prod...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Avdk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 103
