メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Can't hear music playing without headphones
My girlfriend's iPhone won't play any music or snapchat video audio unless you have headphones in. What's weird is that the phone says theirs headphones already plugged in but there's nothing plugged in. Any ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
If it thinks there is a headphone jack still inside this means that the headphone jack is clogged, water damaged or just has gone plain faulty.
You can try cleaning the headphone jack first and if that does not work then you will need to replace the charging port dock assembly.
I tried cleaning it for a few clients. All ended up still not solving the issue so I ended up replacing the charging port dock assembly for them.
You can get the part from here:
iPhone 6 Lightning Connector and Headphone Jack
Repair guide:
iPhone 6 のLightningコネクターアセンブリの交換
iPhone 6 Lightning Connector and Headphone Jackの画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hi,
there can be multiple reasons for this issue,
if the headphone socket was given a rough mechanical stress [Usage of incompatible headphones].
or it might be a software issue [In that case you can try a Factory Reset]. But without a proper diagnosis its hard to figure out..
All the best..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi friend,we think it is the problem of loudspeaker,maybe you can go to repair shop and test it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Keney Napoleon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 8,837
