メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
husvarna tractor will not alow cutter to be inguaged engine cuts out
engine cuts out when trying to to engage cutter
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
martynryan1950 what model is your Husqvarna tractor? Sounds like a safety switch issue
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
What kind of fuel does it use? I have similar problems but with a weed eater, if the fuel is the kind that you have to mix yourself you may have used the wrong ratio. In this case check the spark plugs to see if it is running rich or not, then remix the fuel according to manual. I have limited experience with tractors but I really hope this helps you!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Ann, Ann, motors problems are obviously not your specialty, sorry.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
martynryan1950 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 21
