メインコンテンツにスキップ
1998年11月発売で、 モデル番号はHKT-3020です
27回答 すべてを表示
Controller Port 1 doesent work
Hey Everyone,
I got a Dreamcast from Ebay, but the Controllerport A/1 doesent work. All the other, B/C/D works perfectly.
I hope you can help me
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
Do you know how to solder? If you don't, your best bet will be to purchase a replacement controller board off ebay and simply swap out the part.
さんによる
yes i can solder, but why?
i read a lot of the problem on the internet, but that is always all controller prots, not only one. so i think the problme withe the fuse coulnd't be
さんによる
The reason I ask is that controller port board on the Dreamcast is among one of the more friendly parts for soldering, since all the components are through-hole. I would do a continuity test on the fuse, just to rule it out as a problem.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This guide would be the easiest, if you don't want to solder it
Sega Dreamcast Controller Port Replacement
This guide would use a little more work, but you could individually change out one controller port
Also found this on eBay
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChc...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
thunderblrd さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 1,328
