メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
3419の回答 すべてを表示
No service on my phone
I got this phone from my sister, I started it up and everything was working perfectly. After 1 day it said "No Service", so I reset the entire phone and it worked again, but only for 1 day? Can someone help me? I've checked the Time and Date stuff, and reset the network settings, didnt work for me. The Wifi is working perfectly. It seems like it can only read my sim card for only a couple of hours before it goes to "No Service". Any suggestions to how I can fix this? antenna problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
I have a feeling the phone might be IMEI blocked. Check the IMEI number of the phone here:
http://www.imei.info/
You can dial '*#06#' to display the device's IMEI. Otherwise you can go to settings > general > about phone to check the IMEI number there.
さんによる
Hey Ben. I can see my IMEI number atm, but in a couple of hours when it goes to "no service" again i can't. I checked the website you linked but i dont know what to look for, im not so educated in this. Could you tell me what to look for?
さんによる
Never mind you can't check the IMEI on free on there. Do you know if the phone has been repaired before or dropped?
さんによる
Have not been dropped, have tried to repair this issue, they fixed it for a week then the problem came back. As Im writing this my phone goes back and forth between "no service" and working.
Thanks for trying to help :)
さんによる
Try to use imeidata.net it's a lot better than IMEI.info
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Try turning on airplane mode for 10 seconds and turning it off again. Wait and see what happens. This has helped me countless times hope it works for you too!
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
iPhone 4s no service fix how
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jone W さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 127
