メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1225 / Early 2009 / 2.66, 2.93もしくは3.06 GHz Core 2 Duoプロセッサ
164回答 すべてを表示
Boots to question mark intermittently
Unit will work for days fine then at power up doesn't boot to hard drive but to question mark. I have reselected start up disc. If I boot holding shift key I can get it to boot to hard drive ok.then will work for a week or two then same. Now first time locked up while unit on and had to force shutdown. No sign bad caps in power supply very familiar with. Bad hard drive or system board? Or is this model with other known issues
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Bad hard drive. Either replace it or boot from an external source reform the drive using the "write zeros" option the map out any bad blocks. Or do an internet install. Better would be to replace the drive with an SSHD hired drive. That drive is seven years old now.
Here's how: iMac Intel 24" EMC 2267 Hard Drive Replacement
Here's a good drive: 1 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive
1 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Driveの画像
製品
$109.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
James Jackson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 61
