メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note IIは、大型ディスプレイと一体型自己記憶スタイラス用に最適化されたソフトウェアを組み合わせたスマートフォンでとして知られています。
211回答 すべてを表示
My Phone's Wi-FI range dropped
My Samsung Galaxy Note II [GT-N7100] Wi-Fi range is dropped, it will not connect to my wifi router while i moving from one room to another room and also while i sending files through Xender or Zapya i got full speed only while i keep both devices back to back, and the same thing happening while i turn on WiFi Tethering. my question is that is it my Note II's wifi hardware issue, if then can i replace that module ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
Hello shahul1433 ,
It should be hardware fault, most common issue occur from the WiFi antenna. this guide will help you to teardown you phone (see Step 18 you can find the WiFi antenna) check the coaxial cable connectivity and check whether any small crack the soldered joint or coaxial cable not connected properly.
Also here you can find the part if required to replace it
Hope this answer will help you to fix your phone your self
Galaxy Note II Wi-Fi Antennaの画像
製品
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
But that is Sprint SPH-L900 in the picture showed in Step 18 , my phone is GT-N7100 i didn't see WiFi antenna like that in my phone
さんによる
Hello shahul, Troubleshooting method is same. can you please upload a picture of teardown phone and i will show you the wifi hardware. sorry for the miscommunication
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
shahul1433 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 271
