メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたこのiPhoneは4.7インチのスクリーンサイズでiPhone 6 Plusの縮小版です。
4810の回答 すべて表示
Very weak Wifi, but excellent Wifi when open the front panel
iphone6 can only connect to the 5G WIFI in the same room. But when I open the front panel the iphone6 works well.
And there is a crack at the bottom near 3.5mm jack.
Update (05/24/2016)
no wifi
excellent wifi when open front panel
crack near 3.5mm jack
Update (05/24/2016)
leave a seam at the top then Wifi works well but still weaker than open the front panel completely
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Have you tried the phone around other wifi networks other than your own?
による
I have tried the other networks. same as my own.
による
コメントを追加
PCラップトップ用バッテリー
An easy fix for a big power boost.
ショップを見る
PCラップトップ用バッテリー
ショップを見る
3回答
選択されたソリューション
If closing the phone gives worse WIFI than when it's open, then you may have left one of the antenna cables disconnected when you disassembled the phone perhaps..? Have you tried testing your WIFI when not touching the phone at all? (Sitting it on a table, etc )
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Just some extra information. You have TWO antenna cables. One at the bottom of the logic board, near the main speaker. The other is on the underside of the logic board at the top left. The one that handles your Wifi I believe is at the top.
による
コメントを追加
iPhone 6のリアケースの交換
Check everything from step 27-31, then the double-L shaped RF bridge cable on the back of the logic board.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
How did you solve the problem?
My iphone has exactly the same problem. The Wifi gets worse when I push the left upper corner of the screen.
I also have a damage next to the adudiojack.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jianfeng Xu さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 90
