メインコンテンツにスキップ
CDMA iPad 2モデルの第二世代は16、32、64GBのオプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1397です。修理は細かい作業が含まれ、熱で温めてこじ開ける作業が必須です。
LCD dims altogether when fully seated or when digitizer gets close
I have an iPad 2 bought off eBay. After putting in a new logic board, it's either very dim or it goes dim once the digitizer is lowered (I'm powering this on to make sure all systems are good before adhering the glass to the device). Sometimes, the LCD will be fine but once I lower the digitizer, it dims or turns off. When I could get the digiziter down w/o it doing that, then I couldn't get slide the lock off. I doubt it's a broken digitizer as I've tried 2 others. I can't do the power +home button trick to reset or do the other reset. I've doublechecked that everything is sitting correctly in the case. The digitizer glass sits flush with the bevel.
I'm stumped and really don't want to buy any more parts. Any ideas? TIA.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Either badly seated or damaged LCD ribbon cable. May be worth a try testing it with another LCD if you can.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
It was the LCD cable. Good call!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
patjmccarthy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 77
