メインコンテンツにスキップ
スピーカーとスピーカーコンポーネントを含む、サウンド生成するデバイスの修理ガイド
2700回答 すべてを表示
How to Disassemble JBL Pulse 2
How to disassemble JBL Pulse 2 or is there any other way non damaging to fix the dent in my speaker??
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
take the rubers out from the sides and you will find out 4 screws under that cap you will find another 4 take the rubers out and in front of the bottons unscrew the cap and unplug the collor sensor and the bottons pull the cover out . YOU ARE INSIDE THE JBL PULSE 2. I also have upload a video in youtube with some helpfull images. https://youtu.be/wmQrxOqkEx8
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
how to remove the rubber on the sides can you please show some pictures or videos tnx
さんによる
Awful video. Just a guy showing his disassembled pulse 2 from all angles to some $@$*!& music.
さんによる
コメントを追加
i need disassemble it too
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Assembly of the speaker includes a lot of 'glue' so- so taking one apart is a pretty difficult process (if you expect to put it back together).
Go slowly, use a small screwdriver, knife, scraper - and a heat gun That is your best chance of having something you can put back together.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My JBL Pulse 2 has a broken micro usb charger port! I can see the problem! One of the little prongs inside has broken off. Is there any way to fix it without having to replace it?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
i saw some technic in youtube just check it out tnx
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Reyven Perez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 13,319
