メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
締切られた回答
iPhone 5 Tapping / touching by itself
iPhone 5 started acting like someone is touching. For example: started opening apps by itself, typing, and moving the cursor all around.
What can be a problem? LCD or connector? o maybe other things :/
I think the screen is replaced (it's a gift 4 me)....
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Name it Michael Jackson.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Problem you are facing is the digitizer connection from the screen into the logic board. Fixing this issue will require the removal of the screen by either a repair shop or yourself (with caution). The connection may have come loose or doesn't have a solid connection so removing and re-attaching may fix the issue but in my experience you will most likely have to replace the entire screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
The most likely cause will be the screen but if after replacing it you are still having issues it could be a problem with a Touch IC chip on the board. This can be reballed or replaced to fix the issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 178
