メインコンテンツにスキップ
Model M2453 or M6411 / 300, 366, or 466 MHz G3 processor
78の回答 すべてを表示
grey screen on mac os 9.1 startup (Gsod)
the first time, my Ibook turns on, but the second time it showed a grey screen on mac os 9.1, should i get a new display or reinstall os? help me
ps: i have a model m2453 and color's blueberry
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Android 修理キット
A new screen or battery is one kit away.
ショップを見る
Android 修理キット
ショップを見る
1回答
選択されたソリューション
Pre-Installed MacOS: 8.6* Maximum MacOS: X 10.3.9
See if it will start up from either a retail 9.1 or the original system installation optical disk, by inserting the disk on start up and holding down the "C" key. If it boots OK, then you know it is a software or hard drive issue. You can then Run Disk Utilities to try to repair or reformat the drive (use the write zero option to map out any bad blocks). Then reinstall a system.
This was the original iBook:
Apple iBook G3/366 SE (Original/Clamshell) Specs
Identifiers: Original/Clamshell - M7716LL/A - PowerBook2,1 - M2453 - N/Aissue.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 3
コメント:
thanks mayer! hope that helps
による
コメントを追加
回答を追加する
jimmyli564656 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 275
