メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル M8407 / 550 MHz または 667 MHz G4 プロセッサ
How to repair the PowerBook3,3 cover latch?
Latch is not engaging when the cover is closed.
Looked at the top cover procedure and it seems like overkill for fixing the latch ...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
+ well done
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Here's how to replace it: PowerBook G4 Titanium DVI ラッチの交換
It's hard to tell what part of it is not working without seeing it. The latch pins may be bent, they may be stuck there may be debris in the latching mechanism, the top case may be slightly out of line. We could use a more descriptive appraisal of the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
I had a really close look - the bottom mechanism was a bit tight, but OK. The top latch with the hook seems to have become unseated even though it pivots. I wedged the latch/hook to its engaged position with a small wooen shim. Seems to be holding well.
さんによる 共有
さんによる 共有
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
tjod さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 1,942
