メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
16、32、または64 GBのストレージ容量を持つ、第3世代Apple iPad Wi-Fiモデルの修理ガイド、分解手順、およびトラブルシューティング情報です。2012年3月発売。モデル番号A1426で識別されます。修理には加熱と慎重なこじ開け作業が必要です。
Battery won't charge even though charge port and battery replaced
I have an iPad 3rd Generation with a power problem. The battery simply will not charge. When I installed a different working charged battery in the iPad, it did turn on but once the battery was drained it wouldn't charge either. I tried replacing the charge port with a known good one, and I checked the data cable and a/c adapter; all were fine. If there is a charged battery installed, everything on the iPad works until the battery is drained, then the iPad is dead. Can anyone tell me what else could be wrong?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you have tested with know working parts then the charging system or charging IC chip has failed or other componets on the logic board. This would be a board level repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
AZMICROREPAIR さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 359
