メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Appleコンピューターにワイヤレスで接続します。
spacebar doesn't work not
spacebar stopped working. no spills, not a hardware issue. when spacebar is pressed spotlight comes up this happens without the command spacebar being pressed.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
Check your command key. It is possible that something is pushing down on the button in between the key. If not then check your Bluetooth settings and replace the batteries of the keyboard to see if that may be a problem. If possible try using another keyboard and see if it gives you a problem with the space-bar, if so then it could be a software setting, maybe in accessibility settings. Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
faedra james さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 6,595
