メインコンテンツにスキップ
Samsungの第五世代Android携帯のGalaxyスマートフォンは2014年4月11日に発売されました。指紋認識、より高度化したカメラ、より拡大したディスプレイ、防水性などを含む改良されたセルラーフォンです。4つのカラーから選べます:黒、ブルー、白、コッパー
577回答 すべてを表示
Why my samsung can't turn on?
my samsung galaxy s5 had only 16% battery left, so i listen to music over 1 night and in the morning my samsung can't turn on, i've charge it for 11 hour but still can't turn on the samsung..WHAT SHOULD I DO ?! HELP!
Update (12/26/2015)
Should i buy a new battery ?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
When you have it plugged in to charge is it showing that its taking a charge or are you just assuming it is. Your problem may be that its not actually charging . Try a different cable or different charger , hook it to your computer and see if you can connect to it
さんによる
thanks a lot
さんによる
so, i've try a different cable ( charger too) and it seem can turn on, but the problem is the screen is tonally black,..what should i do?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Possible battery failure, have you tried a known working battery?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
what is known working battery?
さんによる
A known working battery, a battery you know that works, like a friends battery.
さんによる
コメントを追加
Are you sure you are charge it for 11 hour?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
yes
definitely
さんによる
You mean It is can turn on , but the screen is black,
It is possible that the lcd screen is out of work..
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
luciancifer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 179
