メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1311 / Mid 2010 / 3.06 & 3.2 GHz Core i3もしくは3.6 GHz Core i5プロセッサ
342回答 すべてを表示
締切られた回答
Why is my destop iMac running so loud?
what's wrong or broken when the iMac Intel 21,5" EMC 2389 produces noise while operating? which component could be the reason for that mulfunction? the hard disk drive fan?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
What kind of noise? Have you changed the hard drive?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Have you performed any changes to you hardware? Hard Drive Swap, RAM, added an SSD?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The most probable causes are that a thermal sensor is either reading as "hot", or showing 0 (which means it malfunctioning). If you kept your AHT disc that came with the iMac you can insert it, turn off the iMac, and hold the 'D' key right after the chime. Once in you want to run a basic AHT test and that will tell you if there are any sensors that are having issues.
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 74
