メインコンテンツにスキップ
2012年3月に発売されたオリジナルiPad2の改良版モデルです。より小さくなったダイプロセッサと再デザインされた内部構造が特長です。修理にはヒート(熱)を当てて、十分注意しながらこじ開けて行く作業が必須です。
20回答 すべてを表示
Power Button not working after I replaced Power Flex
I replaced Power Flex Cable. Everything is connected and its all in one piece with zero rips. The Volume buttons and mute are working correctly. The headphone jack is working correctly. The connectors look great all intact. The only way I can get it to power off is by disconnecting battery. I can power it on by plugging it in and everything is functional except the power button. The power button clicks and feels normal. Any advice? Could a hard reset work?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Seems like a pattern with this system of cables at the top of the iPad. (iPad2) Replaced digitizer and while releasing the motherboard all but the cable to out of the motherboard to the top cable system to plug in the WiFi antenna, lost function in the wake/sleep (power) button and mute. Replaced that assembly because of a nick, and lost all function whereas the up/down volume at least worked before.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If the volume up/down buttons are working normally, you probably have a defective cable or a "micro-rip" in the cable. Best way you can tell is by using a multimeter to test the power button.
In my experience, poor quality power-mute-volume flex cables are a dime a dozen. I often have to try 4 or 5 before getting one that has all the functions. So much so that I now plug and test them before installing them.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
CluelessInSeattle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 113
