ny speedometer is not working but rpm and gas gauge work
Speedometer not working
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Probable broken cable
による
コメントを追加
2回答
選択されたソリューション
Replacing a speed sensor entails 2 bolts and a electrical end this is a common problem with Hondas and Acuras
https://www.youtube.com/watch?v=OZp7xoeF...
This video can help guide you through the process if you are so inclined. the video is for a Honda but they are virtually the same car .
Hope this helps
この回答は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
those are all different sensors in your car, the gas gauge is a float in the tank, the tachometer is in your engine and the speedometer is on the transfer case, you are going to need to take it into a shop to get the sensor changed because they would make sure your car is reading an accurate speed after they fix it
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tobe Clark さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 31
過去 30 日: 164
今までの合計 1,776
