メインコンテンツにスキップ
モデル番号 A1051 / 4 もしくは6 GB ハードドライブ
90回答 すべてを表示
iPod Mini works when charging. Shuts off when unplugged.
Opened up this iPod and found the complete iPod battery connection had broken off. Re-soldered it and now it works when it is plugged in, but the second I unplug it shuts off. What could I do? Battery replacement?
Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
More info required, what generation/size is it?
did the connector break off the logic board or wire break in the connector?
Measure the open circuit voltage on the battery directly with a volt or multimeter ,nominal voltage for most i pod batteries is 3.7 volts
if you find the volts are lower than 3.0v its flat or defective
if its lower than 1.0v consider the battery needs to be replaced
although ifixit currently dont list these batteries ,they are widely available on major auction sites
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mime3577 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,783
