メインコンテンツにスキップ
The Epson WF-2540 is an all-in-one color inkjet printer. It features a 2.5-inch LCD touchscreen and four individual ink cartridges.
82回答 すべてを表示
Why does document scanning produce a grey haze over the printed copy
When I scan or copy anything the resulting document is printed with a grey haze or hue to all the white areas
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
Clean the scanner glass and the inner side of the document cover with a soft, lint-free cloth (microfiber is recommended), moistened with a little glass cleaner. If you see lines in your scans or copies, clean the left side of the glass carefully.
Caution: Do not spray glass cleaner directly on the glass and do not press the glass surface with
any force.
Here is a link which shows what to do (not your model but idea is same for all) http://printscan.about.com/od/howto/ss/c...
Here is a link to the user manual for your model, scroll to page 219-220 to view area to clean. https://files.support.epson.com/pdf/wf25...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
you have the density set to a positive number , anything but pure white is then interpreted as pale blue or grey
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Density set to -3 helped a lot. Density is under: Print, Properties, Advanced, Other Print Options
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
DannyMc さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 10,208
