メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Archos 5は、ビデオ、写真、オーディオ、インターネットブラウジング、その他のマルチメディアアプリケーションに対応した、抵抗膜方式のタッチスクリーンを搭載するインターネットタブレットです。モデル番号7501で識別可能です。Archos 5デバイスは、オペレーションシステムにAndroidを採用しています。
Why won't my device hold a charge?
I've been charging my device for hours and it continues to run out of battery even though it's on the charger. I'm not sure if it's even charging the device at all. This issue is really annoying. Anyone else have this problem and know how to fix it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
Do you see a green light while charging it?
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You should consider charging your device from a different outlet. If that does not help the problem use a different charger. After these steps have been completed and the problem has not been solved we should look internally. A battery replacement is going to be the next approach to take. Please refer to this Archos 5 バッテリーの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Larsen Real さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 1,501
