メインコンテンツにスキップ
4インチディスプレイ/カラーバリエーションは様々あり/3種のモデル/16, 32もしくは64 GB容量
408回答 すべてを表示
Why wont it charge unless I hold the cable
I have to hold my cable at the end connected to my ipod and push it so it will charge but that is a pain is there any other way to charge i have an appointment at the genius bar but i would still like to know
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Try cleaning the charge port out with a tooth brush and 99% alcohol. 9 times of out of 10 there is dirt or lint causing issues and much cheaper than a charge port replacement, always try the easy way first ;) If it still continues then you will need to seek a charge port replacement. Note that the charge port replacement on this model is not a easy repair it requires soldering and patience to not break the lcd coming out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Its your charging port. I had the same prob and i opened it up and replaced it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
PETER ALEXEA さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 96
