iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
3267の回答 すべて表示
4 screen replacement troubleshooting--horizontal lines
i replaced the screen after meticulously following the directions. whenever press the home button, the screen is full of horizontal lines and I can faintly see the time display in the back. I have checked all of the ribbon cable connections and they seem good.
Any suggestions? Also, when I was attaching the back of phone, I could swear I saw the apple logo on the screen as clear as a bell.
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
当社のショップを閲覧する
3回答
選択されたソリューション
Try reseating the LCD and touch flexes (under the shield held in place by the 5 screws towards the top centre of the motherboard)
Make sure you lift the battery connector first.
The lines relate to the connectors gold pins. Failing that it's a faulty screen or possible damage to the connectors. Good luck
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try cleaning the connectors bosh on PCB and spare part ribbons with a toothbrush. You can use highly concentrated alcohol or just do it dry, but stary gentle! Also, have you attached back the metal shield covering the lcd and digitizer ribbons connectors? It should keep connectors tight, and the being loose seems to be the cause of your problem.
In the worst scenario the ribbons are damaged somewhere, it May not be seen with bare eye however
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Tried both options, but unfortunately neither one fixed the horizontal bars. Thanks for the suggestions!!
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Susan さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 68
