メインコンテンツにスキップ
333MHzプロセッサ付き、4.3インチワイドスクリーンLCDディスプレイを搭載しています。モデル番号はPSP98510です。このデバイスを修理する際には、一般のドライバーとこじ開け用ツールが必要です。
83回答 すべてを表示
PSP 2000 start button does not work. help! >_<
hi! i got a problem with my psp 2000. The start button does not work. Instead i use the "ON and HOLD" switch to use the "start function". i guess its kinda unusual how that happened but it really did. I dont really know what might be the problem. the problem might be from the software or maybe from the hardware. Anyway, is there I can fix this? Its really annoying to use the method of switching to "HOLD" and then switching to "ON" just to start a game. Well thanks in advance! ^^
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Take off the case and unplug the circuit board that goes to the front buttons. Check and make sure he little nub on the start button didnt break off. Then re-insert fully and try it again. With it all off try to hit the button on the circuit board without using the actual button to see if it works.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Des Pae Cable さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 52
今までの合計 10,549
