メインコンテンツにスキップ
The Nissan Altima is a mid-size automobile manufactured by Nissan, and is arguably a continuation of the Nissan Bluebird line, which began in 1957.
153回答 すべてを表示
Steering is pulsing and hard to steer
Power steering on 2002 Altima 2.5 is pusing. Seems to be only working for a second then like manual then power etc
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
You really need to take this to the dealer to have the p/s system tested
with a pressure tester to determine if it's the pump or the steering gear; it could be either. Otherwise you can only "throw" parts at it.
I'm assuming the fluid level is OK?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Whenever the steering becomes stiff, the first port of call is the steering fluid reservoir, for the sake of a few £'s or $'s you can simply top up the reservoir to the required point and normal service is resumed! If this fails then you need a better informed opinion such as a garage!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Gferrey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 4,542
