メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSiは任天堂 DSラインの第3番目となるモデルです。2008年後期に日本で発売されました。
262回答 すべてを表示
Won't turn off running on on battery (Não desliga só com bateria)
Won't turn off running on on battery.
I press the power 1..2s and nothing
If I plug in the power then pressing 1s the power button turns the console off.
When is running with the power cable inserted (and connected to an outlet) disconnecting the power cable turns the console off.
The battery only charges half way.
Different battery... Same problem.
Different Power board... Same problem.
Não desliga só com a bateria.
Carrego 1..2s no botão de power e nada.
Se ligar o carregador, carrego 1s no botão de power e desliga
(o carregador tem que estar ligado à corrente)
Se estiver com o carregador ligado e se desligar o carregador da corrente ou se retirar o cabo da consola, ela desliga-se.
A Bateria parece não carregar totalmente... (retestando)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
There is only one answer to this problem and it involves buying a new battery and a new charger. sorry
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I have 3 chargers and 3 batteries.
The problem does not seem to reside with them.
The batterie charges to a full in other nintendo with the same charger.
But thanks.
さんによる
i am sorry that i could not help
さんによる
コメントを追加
Same problem here. Could you find an answer please?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Luis Ramalho さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 74
