メインコンテンツにスキップ
Amazonから発売されたandroidベースのメディアタブレットで、7インチのマルチタッチカラーディスプレイが搭載されています。修理にはドライバーと開口用ツールのみ必要です。
797回答 すべてを表示
締切られた回答
How can I fix the charging port?
I need help because every time I plug the charger it does not take charge what can I do to fix this problem please help.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Check and see if the charging port looks damaged. If it does then it will probably require a new one soldering on. Unfortunately it is probably quite difficult for the average person without the correct equipment. You should be able to find someone on here can help though.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Read this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 155
