メインコンテンツにスキップ
ソニーVAIO VPCEB4AFXは、2008年4月にソニーから発売された15.5型のノートパソコンです。このノートパソコンはガンメタルブラックのカラーのみが販売されました。
9回答 すべてを表示
laptop won't open when battery is less than 50%
i have sony vaio laptop when i turn it off with half battery charged or less and try to open it again it won't open battery light red and power light green when power button is pressed and some noise heard like fast clicking ; it turn on after i put it in the charger or sometimes remove the battery then charge it how to fix this and why it happening ? pls help ...
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hello starskh,
Try to calibrate your laptop battery
This link will help you to calibrate the battery your self
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
idk i'll try too but the laptop doesn't shut down unless it reach 7% it happen only when i shut it down when battery is low
さんによる
still the same , do u know how to flash my bios VPCEH36A , insyde h2o R0190Z9
さんによる
Before flashing the BIOS, better to check the notebook with new battery. if you have PLC knowledge you can reset the EP ROM inside of battery ( note recommended to touch silicon inside of battery if you haven't idea of Li power cells )
さんによる
i never opened battery before i'll try to replace it first and see if that fix it or not , thx for ur time :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
starskh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 512
