メインコンテンツにスキップ
ブラウン製Oral-Bソニックコンプリート4729のトラブルシューティングガイドと修理情報です。
5回答 すべてを表示
Brush starts but won't shut off until relplaced in charger(switch?)
Oral B sonic starts and charges but won't shut off until replaced in charger
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
davidpeltier, Oral B sonic starts and charges but won't shut off, the off button may have slipped out of position inside the housing of the brush or the contacts may need cleaned. The disassembly link below may help in getting you inside the brush to check the switch. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Braun Oral-B Sonic Complete 4729 Battery Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Mine show thesma ebehaviour now. I took it apart ( search for batteryreplacement to find the procedure) and noticed a lot of corrosion inside. Probably the little on-off switch is corroed too. It is a switch on the smd circuit board. I will use a solder iron to take off and check if i can clean it or find a replacement switch.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
davidpeltier さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 55
過去 30 日: 397
今までの合計 21,144
