メインコンテンツにスキップ
Amazonの6インチ 電子インクディスプレイ、5方向のコントローラーとQWERTYキーボードを搭載した電子書籍第2世代タブレットです。
25回答 すべてを表示
Back button doesn't work
The back button on my Kindle stopped working. When I press it, it doesn't click. I think that at one point I was putting on hand lotion and a drop of hand lotion fell on that spot. Although I wiped it off quickly, I'm thinking that it may have seeped through the cracks and that is what is causing the problem. My Kindle is out of warranty. I see that the Kindle can be taken apart, but I'm afraid to do so, because everything else works fine and I'm afraid that if I take it apart, I'll mess it up. Any ideas?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you're careful all you have to do is follow the simple teardown which will show you how to access behind the buttons, and you can see what the issue is. If there's residue try cleaning up with rubbing alcohol.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Migdalia さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 2,715
